Este es un truco para comprobar si tenemos el LNB averiado desde la propia vivienda y sin necesidad de subir al tejado.
El tema es muy sencillo:
Como veis en el esquema, se trata de intercalar en el cable de bajada de la antena un spliter sencillo.
encendemos el receptor por lo que mandara tension por el cable hasta el LNB, si el LNB esta bien logicamente nos marcara consumo.
¿Como saberlo?
simplemente comprobando con un simple voltimetro que mida amperaje, debemos ponerlo en la escala adecuada (si es auto rango no es necesario) teniendo en cuenta que un LNB puede consumir de 150 a 300 mA (miliamperios)
Con la punta de prueba roja la introducimos por el conductor central del conector que nos queda libre en el spliter, y con la punta de prueba negra tocamos la masa.
Si el LNB esta bien, entonces nos marcara consumo.
Con el dibujo lo vereis claro
Espero os sea de utilidad
salu2
